При теб положението е доста зле. Прекалено големи детонации имаш в колекторите. Сигурен ли си, че ти е добре газоразпределението?
Прекъсва докато е студена.....
Първоначално публикувано от oemПри теб положението е доста зле. Прекалено големи детонации имаш в колекторите. Сигурен ли си, че ти е добре газоразпределението?
Първоначално публикувано от NovachevДобре де ако имате проблеми нсутрин при самото палене просто като вземе да се дави и да прекъсва връщате ключа палите отново и готово това е.
че питах също така тия детонации вредят ли на дебитомера.....ако е кофти то ще слагам Ибейския, че него по съм склонен да прежаля, новия бошовски не ми се рискува....."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Закачи я на компютър да видят ъгъла на запалването.Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Въпросния ъгъл има ли значение при студен и топъл двигател.....??"Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Я кажи какво си сменял до сега по инжекцията А тези детонации са пагуни за дебитомера при такива детонации може и да е
Колата ти е със сериозни проблеми но на аудиото след като изгаси и запали сякаш нещата бяха доста по добре. Трябва да направиш ревизия на маркуча след дебитомера дали няма цепки.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ми имам съмнения че това стана след като сложиха газовата инжекция - нямах време да свикна с колата още като я взех и нямах изградено впечатление.....стария дебитомер си беше добре мисля, смених само сензора му, без промяна, смених и сондата с универсална, никаква промяна, върнах старата бошовска - взех и оригинален Бошовски дебитомер - също некаква промяна нито като разход, нито като вървене с коя да е от тия части - все едно не съм сменял нищо - върви си по един и същи начин - смених и темп датчик дето е забит в термостата......маркучите са добре, свалял съм и чистил дросела, не беше особенно мръсен, разните дренажни маркучи също са много добре, изпръсках цял карб спреи по колекторите, дюзите и маркучите - никаква промяна.....Бах при въпросния Бобо на диагн, каза че стария дебитомер е заминал, универсалната ламбада отчитала когато си иска - ден 2 след това сложих чисто новия бошовски деб., и старата ламбда, сутринта на запалването беше същата работа - каза да съм сменял сонда и дебит и да съм идел пак, но това е нещо за което нямам време - а старата ламбда съм сигурен че е добре, на газовия софтуер дава перфектни отчитания, и коригира навреме времената......."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Е тя винаги пали на бензин, и детонации като карам няма изобщо - само като я паля - на бенз има някакво замисляне между 2 и 3 хиляди оборота по време на движение и докато загрее там е доста мързелива, но като загрее и след 3000 об на бенз ме залепя на седалката......след като се нормализират оборотите като я запаля на място и тръгна да карам, в началото поема трудно бенза(газта като смес се пуска автоматично когато двг стигне 40 градуса), и като цяло когато двг стигне 50 - 60 - 70 градуса и всичко е бомба - пали си без детонации(ако я изгася междувременно), върви като песен - кола мечта....."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Имах в предвид да я караш няколко дни без да превключваш на газ само на бензин и може да пуснеш като профилактика една добавка да почистване на дюзи а даже гледам че в подписа ти пише че си и от Стара загора там знам къде чистят дюзи мисля че беше 40-50 ле със демонтажа. А относно газоввото имам един познат и преподавател в МЕИ Варна той се занимава с ремонт на инжекционни системи естествено без италиански та при него като влезе кола с газово и веднага я праща при газаджиите вика им ти не си за мен ако искаш махни газовото и ела ще я оправим.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Баааси чудото. Ей сега слушах пак файла. Не е добре работатаDiscover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Ми и аз напоследък за дюзите си мисля че може да са проблем, защото това замисляне докато колата загрява на бензин, изчезва когато мине на газ - това което се променя тогава е само впръскването - от бенз на газовите дюзи.....
Кажи в СТЗГ къде чистят дюзи....."Anybody that tells me a good car is one that is light with low power to weight ratio is an amateur" - Kazutoshi Mizuno-designer of Nissan GTRF=M x A - Исак Нютон - amateur.....
Ох малко ще ми е трудно но ще притам . Срещу КАТ иам един магазин за мебели Роси значи хващаш тази уличка която е край магазина и тръгваш навътре от дясна страна на вътре има едни клетки в последната или пред последната иам едно гаражче човека мсля се казваше Миро номера му е 0898205163156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Първоначално публикувано от ФЕРАРИСТМи и аз напоследък за дюзите си мисля че може да са проблем, защото това замисляне докато колата загрява на бензин, изчезва когато мине на газ - това което се променя тогава е само впръскването - от бенз на газовите дюзи.....
Кажи в СТЗГ къде чистят дюзи.....Discover us on Facebook page - Maha LPS3000 DynoMachine
Тука няма да се съглася напълно стеб газта е по детонационно устойчива от бензина Но и много по лесно се възпламянчват бедните гавовъздушни смеси докато при бензина е много по трудно. А и друго като се постопли двигателя дъзата дори и да пикае горивото пак ше се изпарява до голяма степен все пак с евръсква пред смукателния клапан тан температурите при загрял двигател са подходящи за изпарение догато на студен двигател стъденото"желязо" няма как да изпари бензина и може да влиза на капки в цилиндрите и за това да прекъсва докато е студена.156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
